Page 1 of 24 12311 ... LastLast
Results 1 to 10 of 240
Thread: hulp bij opstart plantenbak
  1. #1
    Hallo, ik ben nieuw hier en stel me graag even voor, mijn naam is nico en heb sinds enkele jaren een zoetwaterbak, nl een rio400
    Na talloze tegenslagen(algen) met deze bak heb ik deze vorige zomer verkocht. De bak was 2dehands aangekocht en had krassen, strips die loskwmen enz.
    Nu heb ik sinds een 2 tal maand een nieuwe bak waar ik weer met algen zit. De bak staat te koop maar heb mij voorgenomen om nog éénmaal te proberen en hoop hier hulp te krijgen.
    De bak is net leeggemaakt en heb de nog goede planten in een emmer gedaan, er rest alleen nog een met blauwalg aangetastte grind dat ook nog eens krioelt van slakken.
    Er rest mij dus één woor : HULP
    Mvg
    Nico
  2. #2
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    The Netherlands
    Posts
    2,202
    Hi Nico,
    ik kan je helpen vanaf einde volgende week, rond de 6e. Ondertussen kun je er eens over nadenken wat je doel is. Ik bedoel daarmee of je een plantenbak wilt die weinig onderhoud nodig heeft of juist het tegengestelde, een high tech plantenbak, waarvoor veel werk nodig is en ook meer geld, of iets er tussenin.
    Ook kun je eens nadenken wat voor aquascape je wilt, het makkelijkste is op internet te zoeken naar iets wat je mooi vindt en wat overeenkomt met je doel.
    Ondertussen kun je je bak leeg maken. Planten overleven wel een weekje in een emmer.
    We spreken elkaar weer eind volgende week.
    regards,
    dutchy.
    My 2011, 2012 and 2013 AGA entries:
    http://www.barrreport.com/album.php?u=21013
  3. #3
    welkom
    Nico, Welkom hier dus. Ik hoop dat je tzt weer een mooie bak met planten zult hebben. Ik denk dat dat met de hulp van Dutchy vast en zeker goed zal komen. Dus veel succes. Groetjes John
    Groetjes John: Gw: Gw
  4. #4
    Vermits ik nog niets gehoord heb van Herman ga ik mijn hier mijn situatie schetsen, als iemand tips heeft, ze zijn steeds welkom.
    Ik heb een bak van 135op50op55, verlicht met 5 t5 tl's met reflectoren, voorzien van ph gestuurde CO2 en gefilterd door een eheim classic 2217, deze laatste is zeer krap weet ik, zeker omdat de Co. Reactor er ook achter zit.
    Mijn pogingen om een nature aquarium te starten zijn telkens afgelopen op een alg fiasco, laatste was de blauwalg.
    Ik heb de bak vorige week leeggemaakt, alle planten weggegooid, de bodem zorgvuldig uitgespoeld en laten opdrogen,is deze nu terug bruikbaar of zou vervangen veiliger zijn.
    Kortom wil de pomp wel vernieuwen en de rest van de investeringen doen maar de tegenslagen doen mijn twijfelen om wel verder te gaan met deze hobby.
    Mvg.
    Nico
  5. #5
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    The Netherlands
    Posts
    2,202
    Hi Nico,
    Zoals ik al eerder met je heb besproken kan ik je wel helpen, maar op een voorwaarde. Niet eigenwijs zijn Anders zal het jou niet helpen en ik besteed veel tijd voor niks. Dat is voor ons beiden niet goed.
    Tevens moet je gemotiveerd zijn om verder te gaan. Als je dat niet bent, doe het dan ook niet. Hoewel ik je help, is er geen garantie voor 100% succes. Zelfs dan kan er nog weleens alg groeien, hoewel de kans een stuk minder zal zijn. Alg ligt altijd op de loer en groeit als we maar even lui worden, fouten maken of denken dat het wel goed is.
    Allereerst zie ik in je opsomming al een aantal problemen, die je deels zelf ook al weet. Nu moet je er ook iets mee doen.
    1. Te veel licht. Ga terug naar 4 tl's en haal de reflectors er af. Ik gebruik dezelfde hoeveelheid Watts voor een bak van 180x60x65, en dan ook nog zonder reflectors. Toch kan ik elke plant laten groeien die ik wil. Niet meer dan 10 uur het lcht aan.
    Er moet een balans gemaakt worden tussen licht en CO2. Veel licht = veel vraag naar CO2. Als dat niet lukt = alg. Waarmee we op het volgende probleem komen:
    2. CO2: Een 2217 met ook nog een reactor levert veel te weinig vermogen om de bak van voldoende CO2 en stroming te voorzien. Stroming heb je nodig om het water met de CO2 door de hele bak te krijgen. Als ik jouw bak had, zou ik er een groot filter op zetten, minimaal een 2075, en een aparte pomp voor de CO2 van ook ca. 1500 lpu. Koop ook een Dennerle CO2 continutest.
    Een nature scape maken is niet eenvoudig. Het is een aparte stijl die je met veel lezen en uitproberen eigen kan maken. Toch is het belangrijkst het leren om planten goed te laten groeien. Want elke scape ziet er niet uit als hij vol met alg zit.
    regards,
    dutchy.
  6. #6
    Verlichting is inderdaad hoog, bak draait nu op 3tl's met reflector, 4 gaat ook maar moet bekabeling aangepast worden
    Pomp is inderdaad een issue , net effe gegoogeld, alles bijeen toch enkele honderden euro's, niet iets waar ik op stond te wachten maar dan toch nodig.
    Volstaat de lege 2217 niet voor de CO2 ipv de extra pomp of om het simpeler te maken misschien een 2078 met de 2217, zijn maar voorstellen.
    De tweede pomp zal de CO2 toch ook mee laten circuleren of zie ik dat verkeerd.
    Alvast bedankt voor de reply, met deze tips ben ik wat.
    Mvg
  7. #7
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    The Netherlands
    Posts
    2,202
    Ga het dan eerst eens proberen met 3 tl's zonder reflectors. Als het nodig is gaan ze er gewoon weer op. 4 buizen heb je in proncipe niet nodig, maar ik noemde 4 omdat dat vaak standaard is op dergelijke bakken.
    Het minimum is de 2217 en een ander sterk filter waar de CO2 reactor op zit. De 2217 gebruik je dan voor oppervlaktebeweging en de andere voor de CO2, die uitstroom richt je dan wat naar beneden.
    regards,
    dutchy.
  8. #8
    Als je dan een een bedrag zou plakken op het hele scenario inclusief pomp, bodem (als ik mijn niet meer kan gebruiken), voedingsbodem (als dat nodig is), planten, plantmesstof, etc , dingen die ik nodig ga hebben, in welke richting zou dat dan gaan?
    Heb net je bak bekeken op aquatic gardeners, ziet er wel top uit. En tweemaal 2078 plus een vortech. Aai das bijna een zeebak.
    Mvg
  9. #9
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    The Netherlands
    Posts
    2,202
    Ik zou je bodem weer gebruiken als hij goed uitgewassen is. Voedingsbodem is niet perse nodig. Plantenmeststof is een paar tientjes.
    Je kunt eens naar een JBL 1500 filter kijken. Is goedkoper dan een Eheim. 135 Euro bij aquarium-planten.com.
    Met planten moet je eerst gaan kijken hoe je het wilt inrichten. Je kunt eens kijken bij tropica.com, die hebben wat leuke inrichtingsschema's op hun site staan. Misschien 100 Euro aan planten?
    Stroming is altijd minder dan je denkt. Bij mij zit er dus zo'n 3000 lpu NETTO stroming in maar je ziet de planten maar net bewegen.
    regards,
    dutchy.
  10. #10
    Bodem is intussen uitgespoeld en gedroogd, heb de bak 4 dagen zonder CO2 gelaten na een grondige Kuisbeurt en de alg puilt weer uit.
    Pomp is echt zijn laatste adem aan het geven, vernieuwing is nodig maar heropstarten kost een flinke duit, filter, planten, testkits, meststoffen etc.
    Ga er nog wat over slapen
    Mvg
    Nico
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
