Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 15
Thread: voeding
  1. #1
    voeding
    Ik gebruik nu de voedingspoeder van Gilles. Maar nu zag ik dat ook APO en ik dacht topflora het ook hebben. Moet daar dezelfde dosering van in of kun je daarvan minder doseren?? Op advies geef ik nu 10 ml/100l om tekorten te voorkomen. Ik zag dat de stoffen tussen de soorten voeding iets verschillen maar weet niet welke het belangrijkste zijn en of de andere genoemde beter/slechter zijn en of je minder kan doseren. Graag jullie reactie. Alvast dank, John
    Groetjes John: Gw: Gw
  2. #2
    die van APO is volgens mij bijna, zo niet exact dezelfde formule. Qua kleur en compositie lijkt hij anders erg veel op de formule die ik heb. Mogelijk gebruiken ze andere sporenelementen... Je bedoelt denk ik floratop, maar daar weet ik niet van wat ze wel/niet hebben...
  3. #3
    Hoi Gilles, Ja die bedoel ik dus. Ja ik zag via google opeens ook andere die het verkopen dus dacht wellicht heb je minder nodig he. je moet toch geen dief van je eigen portemonnee zijn?? Ik zag de samenstelling, alleen zegt mij dat als scheikunde analfabeet niet erg veel. vandaar mn vraag hier ter orrientatie. Bedankt voor je reactie. groet John
  4. #4
    Join Date
    Jul 2012
    Location
    The Netherlands
    Posts
    104
    Blog Entries
    Heren,
    Graag jullie advies:
    Heb een bak van 250 liter en geef nu 1 x per week
    (stock gemaakt volgens de EI)
    60 ml Kno3 en
    10 ml Kh2po4
    waar ik dus mee op 30/3 kom te zitten. Als er niets verbruikt is. 60/6
    sporen 30 ml (Fe van 0,90)
    Fe 10 ml (0,20 Fe)
    totaal van Fe = 1.10 mg/l per Week
    Is dit voldoende?
    Zo nee hoeveel ml moet ik er onder of boven gaan zitten.
    omdat in het volledige rapport terug is te vinden dat dit nogal veel is. maar als ik het bereken aan de hand van co2 en aantal watt per liter. klopt het...
    Moet ik nu de helft nemen zodat het uiterste maximale op 30/3 uit kom of mag ik pieken op 60/6??
  5. #5
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    The Netherlands
    Posts
    2,213
    Beetje te hoog. je kunt rustig 30% minder doseren. Minder zou ik niet doen. je kunt er niet van uit gaan dat er geen verbruik is. Die "piek" zul je dus nooit bereiken.
    regards,
    dutchy.
    My 2011, 2012 and 2013 AGA entries:
    http://www.barrreport.com/album.php?u=21013
  6. #6
    Join Date
    Jul 2012
    Location
    The Netherlands
    Posts
    104
    Blog Entries
    Roger, 20/2 gaat het worden.
  7. #7
    Join Date
    Jul 2012
    Location
    The Netherlands
    Posts
    104
    Blog Entries
    Heren,
    Bedankt. na 1 week beginnen plantjes een (klein) beetje te wennen aan de 10 uur licht ipv de 14 uur. Heb nu een beetje last van draadalg maar dat komt volgens mij door veranderen van licht.
    Zie zelfs al nieuwe uitschieters bij de slechte plantjes. Heel erg bedank.
    Heb daarom ook die 12,95 $ overgemaakt om officieel lid te zijn voor een jaartje.
    gr,
    Dutchy, jij in het bijzonder bedankt. Hoop dat je me nog veel kunt leren.
  8. #8
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    The Netherlands
    Posts
    2,213
    Graag gedaan en succes!!
    regards,
    dutchy.
  9. #9
    Join Date
    Jul 2012
    Location
    The Netherlands
    Posts
    104
    Blog Entries
    @dutchy.
    Sinds ik begonnen ben met EI, bemest ik op zaterdag na waterwissel en na 2 uur sporen en Fe. Omdat anders de voedingsstoffen niet opneembaar worden voor planten.
    Nu heb ik op zondag. 2 uurtjes na het sporen en Fe bemesten een witte waas in de bak. Net witte mist. Niet geel door te veel Fe. Beste te beschrijven als de kleur van doorzichtige siliconen kit van de gamma.
    Al eens mee gemaakt?
  10. #10
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    The Netherlands
    Posts
    2,213
    Doe de NO3, sporen en Fe na de waterwissel. De PO4 doe je de volgende dag. Dan heb je er geen last van. Komt doordat de Fe met de PO4 reageert.
    regards,
    dutchy.
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
